![Какие правила следует соблюдать при использовании данного аппарата? Panasonic CQ-C7303N [Ответы 1]](/images/1000891/pimg_1001382.jpg)
Panasonic CQ-C7303N
Вопрос 727935
Какие правила следует соблюдать при использовании данного аппарата? |
При использовании данного аппарата следует соблюдать следующие правила: необходимо защищать его путем намотки на него виниловой ленты или аналогичным способом; для монтажа использовать назначенные детали и инструменты; поддерживать громкость звучания на подходящем уровне; не совать руку или пальцы в аппарат, особенно следить за малолетними детьми; использовать аппарат исключительно для работы в автомобиле; не давать аппарату работать длительное время при неработающем двигателе; не закрывать вентиляционное отверстие или охлаждающую плиту аппарата; не монтировать аппарат в местах сильных вибраций или на наклонных поверхностях; не подвергать аппарат воздействию прямых солнечных лучей или чрезмерного тепла; соблюдать указания по монтажу и прокладке электропроводки; надевать перчатки для безопасности; не подсоединять два и более громкоговорителя к одному набору выводных проводов громкоговорителя; при обращении с батареей для пульта дистанционного управления использовать только батарею заданного типа и соблюдать правила по ее замене и хранению; проявлять осторожность при прокладке электропроводки, чтобы не повредить провода. Также следует избегать разборки, перезарядки, нагревания или короткого замыкания батареи, а также не царапать, сильно тянуть, гнуть или скручивать провода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1025/49 |
Ответы 0
Можно ли сделать экран, чтобы он был одного цвета? Если да, то как? Английский хромает.
