Какие характеристики имеет блок усилителя? Panasonic SC-CH75 [Ответы 1]
Panasonic SC-CH75
Вопрос 728008
User_q728008, Редмонд
11 месяцев назад
Блок усилителя обладает следующими характеристиками: длительная выходная мощность по обоим каналам при частоте 1 кГц составляет 2x60 Вт (СКГ 1 %, 4 Ом) при задействовании обоих каналов и 2x90 Вт (СКТ 10%, 4 Ом). Максимальная пиковая выходная мощность достигает 1400 Вт (4 Ом). Суммарный коэффициент гармоник при половине мощности и частоте 1 кГц составляет 0,06% (4 Ом). Частотная характеристика AUX охватывает диапазон от 60 Гц до 20 кГц (-3 дБ). Входная чувствительность и сопротивление для AUX равны 250 мВ и 28 кОм соответственно. Для MIC - 0,6 мВ и 680 Ом. Также присутствуют регуляторы тембра: HEAVY, CLEAR, SOFT, DISCO, LIVE, HALL, а также V.BASS (громкость при -30 дБ) на частоте 63 Гц с уровнем 7 дБ. Полное сопротивление нагрузки составляет 4 Ом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1175/16
