Какие функции выполняют кнопки и индикаторы на панели управления холодильной кам... AEG SC91841 5I [Ответы 1]
AEG SC91841 5I
Вопрос 728060
User_q728060, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки и индикаторы на панели управления холодильной камерой?
Кнопка B - включение/выключение холодильной камеры. Кнопки C и E - установка более высокой или низкой температуры соответственно. Индикатор А показывает напряжение сети, индикатор М - включение функции COOLMATIC. Дисплей D отображает текущую или заданную температуру. Регулировка температуры происходит с помощью кнопок C и E. При изменении заданной температуры на 1 °C, она должна быть достигнута в течение 24 часов. Дисплей также может показывать различную информацию о температуре внутри камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1275/9
