Какие кнопки на панели управления морозильной камеры отвечают за регулировку тем... AEG SC91841 5I [Ответы 1]
AEG SC91841 5I
Вопрос 728061
User_q728061, Редмонд
Какие кнопки на панели управления морозильной камеры отвечают за регулировку температуры?
Регулировка температуры выполняется с помощью кнопок J и L. При каждом нажатии одной из этих двух кнопок заданная температура изменяется на 1 °C. Заданная температура должна быть достигнута в течение 24 часов. Если не нажимать ни одну из этих кнопок, дисплей температуры автоматически перейдет в режим индикации текущей температуры через короткое время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1275/13
