![Какие причины и способы устранения неисправностей представлены в данном руководс... Panasonic SC-AK45 [Ответы 1]](/images/1001138/pimg_1001762.jpg)
Panasonic SC-AK45
Вопрос 728069
Какие причины и способы устранения неисправностей представлены в данном руководстве? |
В данном руководстве представлены возможные причины неисправностей, такие как низкий уровень громкости, неправильное подключение проводов громкоговорителей, отсутствие звука при воспроизведении источника, ошибочные операции и другие. Для устранения проблем предлагается ряд действий, например, регулировка уровня громкости, правильное подключение проводов, проверка шнуров громкоговорителей, установка времени, замена внутренней антенны на наружную, выключение телевизора или видеомагнитофона, использование высококачественной наружной антенны и разделение антенного провода и сетевого шнура. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1296/14 |
Доброго времени суток. Можно ли найти электро-схему на Panasonic SA-AK45? Заранее спасибо!
Какие могут быть причины неисправности, если на внешнем или около среднего трека?
