Каковы технические характеристики тюнера усилителя sc-hd310 и системы динамиков? Technics SC-HD510 [Ответы 1]
Technics SC-HD510
Вопрос 728173
User_q728173, Редмонд
Каковы технические характеристики ТЮНЕРА УСИЛИТЕЛЯ SC-HD310 и СИСТЕМЫ ДИНАМИКОВ?
9 месяцев назад
Технические характеристики ТЮНЕРА УСИЛИТЕЛЯ SC-HD310: Блок предусилителя имеет чувствительность/импеданс на входе 200мВ/15кОм, выходной уровень/импеданс 250мВ/1,5кОм. Блок усилителя обладает выходной мощностью 2x17 Вт RMS при THD 1% и 2x20 Вт при THD 10%, общее гармоническое искажение 0,09%, частотная характеристика 50 Гц-20 кГц, отношение сигнал/шум 75 дБ, импеданс нагрузки 6 Ом. Блок тюнера поддерживает частотный FM-диапазон 87,50-108,00 МГц и AM-диапазон 522-1629 кГц. Блок таймеров включает часы с кварцевой синхронизацией и функции таймера воспроизведения, записи и сна. Общие размеры составляют 196x76,8x250 мм, масса 1,0 кг. Технические характеристики СИСТЕМЫ ДИНАМИКОВ SC-HD310: Эта система состоит из двух 2-полосных бас-рефлексных динамиков с НЧ-динамиком (12 см конус) и ВЧ-динамиком (6 см конус). Импеданс составляет 6 Ом, входная мощность 60 Вт (музыка), 30 Вт (DIN), уровень выходного звукового давления 85 дБ/Вт (1,0 м), переходная частота 6 кГц, частотный диапазон 45 Гц-25 кГц (-16 дБ) и 55 Гц-22 кГц (-10 дБ). Общие размеры системы 160x319x217 мм, масса 3,0 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1758/27
