Как производится запись с компакт-дисков на кассету? Technics SC-HD510 [Ответы 1]
Technics SC-HD510
Вопрос 679510
User_q679510, Редмонд
Для записи с компакт-дисков на кассету в режиме CD-монтажа одним нажатием кнопки необходимо выполнить следующие действия:
1. Выполните подготовительные операции, описанные на странице 34.
2. Вставьте CD и нажмите кнопку [Al EDIT]. Аппарат произведет вычисления и на дисплее загорится индикация 'Al EDIT ТАРЕ'. Через несколько секунд начнется запись.
3. После завершения записи CD на кассету, дека перейдет в режим ожидания записи. Если кассета записана не полностью, на дисплее начнет мигать индикация 'LINK' и отобразится оставшееся время для записи.
4. Чтобы завершить процесс записи, нажмите кнопку [■] на деке или на CD-плейере.
Если вы желаете продолжить запись с другого CD, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку [A OPEN/CLOSE] и загрузите другой CD. Затем нажмите кнопку [A OPEN/CLOSE], чтобы закрыть дисковую карусель.
2. Нажмите кнопку [>] на CD-плейере. Процесс записи возобновится. Вы можете подсоединять новые треки до тех пор, пока на кассете остается место для записи. Если загруженный CD не умещается на свободной части кассеты, подсоединение будет невозможно.
Чтобы отключить режим монтажа, нажмите кнопку [И] на деке или на CD-плейере. На дисплее высветится индикация 'EDIT OUT'.
Для связи запрограммированных треков вставьте новый CD и запрограммируйте желаемые треки (см. пункты 1 и 2 на странице 32). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1758/20
