Как подключить автомобильный усилитель к батарее и автомагнитоле? Pioneer GM-6300F [Ответы 1]
Pioneer GM-6300F
Вопрос 728203
User_q728203, Редмонд
Для подключения автомобильного усилителя к батарее необходимо использовать специальный красный провод питания [RD-223] (продается отдельно). После выполнения всех остальных подключений на усилителе, подсоедините клемму провода питания усилителя к положительной (+) клемме батареи. Для заземления используйте черный провод [RD-223], который соединяется с металлическим корпусом или шасси автомобиля. Также требуется подключить провод с разъемами RCA (продается отдельно). Для подключения усилителя к автомагнитоле, используйте провод системного дистанционного управления (продается отдельно), подсоединив мужской терминал к системному терминалу дистанционного управления автомагнитолы (SYSTEM REMOTE CONTROL). Женский терминал можно подключить к терминалу управления автоантенной. Если у автомагнитолы нет терминала системного дистанционного управления, подключите мужской терминал к терминалу питания через замок зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1918/7
