Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении усилителя pione... Pioneer GM-3000T [Ответы 1]
Pioneer GM-3000T
Вопрос 728215
User_q728215, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении усилителя Pioneer?
При подключении усилителя Pioneer необходимо следовать рекомендациям по использованию акустических систем с номинальным сопротивлением не менее 4 Ом, избегать параллельного соединения акустических систем с результирующим сопротивлением менее 2 Ом, использовать специальные красные провода аккумулятора и заземления, избегать контакта усилителя с жидкостями, не прикасаться к усилителю мокрыми руками, сохранять громкость на низком уровне для безопасного вождения, обеспечить правильное подключение акустических систем и следить за состоянием предохранителей. При возникновении проблем обращаться к авторизованным дилерам или сервисным центрам Pioneer. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2021/3
