Каковы технические характеристики источника питания? Pioneer GM-3000T [Ответы 1]
Pioneer GM-3000T
Вопрос 728219
User_q728219, Редмонд
Источник питания имеет напряжение 14,4 В постоянного тока (допустимо 10,8-15,1 В), систему заземления минус на массу, потребляемый ток 31,0 А при непрерывной мощности и нагрузке 4 Ом. Габаритные размеры составляют 300 (Ш) х 61 (В) х 157 (Г) мм, а масса - 2,6 кг без учета соединительных кабелей. Максимальная выходная мощность равна 80 Вт х 2/200 Вт х 1, а длительная выходная мощность - 60 Вт х 2 /150 Вт х 1. Импеданс нагрузки составляет 4 Ом (допустимо 2-8 Ом), амплитудно-частотная характеристика в диапазоне 10-45 000 Гц (+0 дБ, -1 дБ). Отношение сигнал/шум равно 100 дБ (сеть IEC-A), уровень искажений - 0,008% (10 Вт, 1 кГц), переходное затухание между каналами - 55 дБ (1 кГц). Также присутствует фильтр низких частот с частотой среза 80 Гц и крутизной среза -12 дБ/окт. Максимальный уровень входного сигнала/импеданс на входе для RCA составляет 6,5 В/22 кОм (0,4 В - 6,5 В), для акустических систем - 26 В/40 кОм (1,6 - 26 В). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2021/9
