Какие провода следует подсоединить при использовании входа ас усилителя? Pioneer GM-3000T [Ответы 1]
Pioneer GM-3000T
Вопрос 728218
User_q728218, Редмонд
Какие провода следует подсоединить при использовании входа АС усилителя?
10 месяцев назад
Для подключения аппарата следует подсоединить провода, выходящие из стереофонической системы автомобиля к усилителю через входной разъем АС. Необходимо помнить, что не следует одновременно подсоединять вход RCA и вход АС. При использовании АС стереофонической системы автомобиля, провод выходного сигнала, подаваемого на АС, должен быть следующим: Белый/черный - левый; Серый/черный - правый. Для соединения с входными гнездами АС данного устройства, провода АС должны быть подключены так: Белый/черный - левый (+); Серый - правый (+). Акустические системы могут быть подключены в двухканальном (стерео) или одноканальном (моно) режиме. Подключите провода АС для соответствующего режима, как указано на рисунках. Не забывайте, что необходимо выбирать между двухканальным (стерео) и одноканальным (моно) режимом в зависимости от вашего предпочтения и возможностей системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2021/6
