Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении проводов аккуму... Pioneer GM-3000T [Ответы 1]
Pioneer GM-3000T
Вопрос 728217
User_q728217, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении проводов аккумулятора к разъемам?
При подключении проводов аккумулятора к разъемам необходимо следить за правильным закреплением проводов, избегая перегрева в области разъемов. Для этого рекомендуется очистить концы проводов от изоляции, прикрепить наконечники и надежно закрепить провода винтами разъемов. Также важно обращать внимание на соединение провода аккумулятора с положительной клеммой аккумулятора и заземление черного провода с металлической деталью кузова или шасси. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2021/5
