Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении акустической си... Kenwood XD-655E [Ответы 1]
Kenwood XD-655E
Вопрос 728221
User_q728221, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении акустической системы?
При подключении акустической системы необходимо отключить кабель питания от розетки переменного тока. Также следует использовать колонки с полным сопротивлением 6 или выше, чтобы избежать повреждения аудиосистемы. При подключении проводов колонок к соединителям SPEAKERS необходимо подключить черный провод к контакту 'минус' (-) и красный провод к контакту 'плюс' (+). Важно не перепутать правый и левый канал, следить за тем, чтобы оголенные части проводников не соприкасались между собой, избегать попадания посторонних предметов в канал фазоинвертора и не становиться или садиться на колонки, чтобы избежать получения травмы в случае их падения или поломки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2025/8
