![Как настроить часы в 24-часовой системе? Kenwood XD-655E [Ответы 1]](/images/1001785/pimg_1002611.jpg)
Kenwood XD-655E
Вопрос 679536
Как настроить часы в 24-часовой системе? |
1. Нажмите на кнопку ON/STANDBY, чтобы перейти в режим ожидания. 2. Нажмите на кнопку CLOCK. 3. В течение 5 секунд нажмите на кнопку MEMORY/SET. 4. Нажмите на кнопку TUNING/TIME (UP или DOWN), чтобы выбрать режим индикации времени. 5. Для индикации в 24-часовой системе выберите '0:00'. 6. Нажмите на кнопку MEMORY/SET. 7. Установите час нажатием на кнопку TUNING/TIME (UP или DOWN). 8. Однократное нажатие изменяет настройку времени на 1 час, удерживание кнопки изменяет число часов последовательно. 9. Если выбрана 12-часовая система индикации времени, значки 'AM' и 'PM' будут меняться автоматически. 10. Нажмите на кнопку MEMORY/SET. 11. Установите минуты нажатием на кнопку TUNING/TIME (UP или DOWN). 12. Однократное нажатие изменяет число минут на 1, удерживание кнопки изменяет число минут последовательно с шагом 5 минут. 13. Когда число минут переходит от '59' к '00', число часов не изменяется. 14. Нажмите на кнопку MEMORY/SET. 15. Часы начинают отсчет с '0' секунд, секунды не отображаются на дисплее. 16. Через несколько секунд индикация времени отключается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2025/11 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении акустической системы?
