![Как настроить воспроизведение по таймеру на аудиосистеме? Kenwood XD-655E [Ответы 1]](/images/1001785/pimg_1002611.jpg)
Kenwood XD-655E
Вопрос 728222
Как настроить воспроизведение по таймеру на аудиосистеме? |
Для настройки воспроизведения по таймеру на аудиосистеме сначала убедитесь, что часы настроены правильно. Затем нажмите кнопку ON/STANDBY, чтобы включить питание. Выберите нужную функцию (CD, ТАРЕ, BAND/TUNER, VIDEO/AUX) и отрегулируйте громкость при помощи регулятора VOLUME CONTROL. Далее нажмите кнопку TIMER несколько раз, пока на дисплее не появится 'TIMER'. Установите час начала воспроизведения, нажимая кнопки TUNING/TIME (UP или DOWN), затем нажмите кнопку MEMORY/SET. Повторите этот процесс для установки минуты начала воспроизведения. Аудиосистема автоматически перейдет в режим ожидания, индикатор STANDBY/TIMER загорится. По наступлении заданного времени начнется воспроизведение по таймеру, причем громкость будет увеличиваться постепенно. Примечания: если используется сигнал от внешнего устройства через VIDEO/AUX, то включается только питание аудиосистемы. После окончания воспроизведения CD или ТАРЕ аудиосистема перейдет в режим ожидания, а при выборе VIDEO/AUX - через час после включения воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2025/33 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении акустической системы?
