Каковы технические характеристики усилителя ux-j60 ca-uxj60 и sp-uxj60? JVC UX-J60 [Ответы 1]
JVC UX-J60
Вопрос 728234
User_q728234, Редмонд
Каковы технические характеристики усилителя UX-J60 (CA-UXJ60 и SP-UXJ60)?
Усилитель UX-J60 имеет следующие технические характеристики: Выходная мощность для SUBWOOFERS составляет 90 Вт (45 Вт + 45 Вт) при 6 Ω (10% THD), для MAIN SPEAKERS - 30 Вт (15 Вт + 15 Вт) при 6 Ω (10% THD). Входная чувствительность/Сопротивление (при 1 кГц) для AUX: 400 мВ/48 кΩ. Динамики имеют сопротивление от 6 Ω до 16 Ω. Тюнер поддерживает диапазон FM: 87,50 Мгц - 108,00 Мгц и AM: MW: 522 кГц - 1629 кГц. Проигрыватель компакт-дисков обладает динамическим диапазоном 85 дБ, соотношением Сигнал/Шум 90 дБ, а также низкими высокочастотными и низкочастотными детонационными искажениями. Кассетная дека поддерживает частотный диапазон обычной кассеты (Тип I) от 60 Гц до 14000 Гц с коэффициентом детонации 0,15% (WRMS). Динамики SP-UXJ60 включают сабвуфер, вуфер и высокочастотник с соответствующими размерами и сопротивлением. Устройство работает от питания 230 В переменного тока, 50 Гц, потребляя 130 Вт в режиме эксплуатации и 1,4 Вт в режиме ожидания. Размеры приблизительно составляют 520 мм х 320 мм х 323,3 мм (Ш/В/Д), а масса - 12,9 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2149/26
