На моем муз центре порваны динамики среднечастотники в двух колнках не могу найт... JVC UX-J60 [Ответы 1]
JVC UX-J60
Вопрос 840
Валерий, Ярославль
11 лет назад
Приветствую! На моем муз центре порваны динамики среднечастотники в двух колнках Не могу найти такие же Есть ли возможность найти такие динамики и если нет то какие аналоги можно туда поместить вместо прежних?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Основные параметры динамических головок (громкоговорителей) - сопротивление и мощность. Если они имели сопротивление, например 4 Ома, то можно использовать 8 Омные. Просто выходной усилитель не сможет в полном объеме раскачать такой "динамик". Динамики с меньшим значением сопротивления и мощности нельзя устанавливать. При меньшем сопротивление - выбьет выходной канал усилителя, при малой мощности динамика на больших пиках - его обмотка катушки перегорит.
