Какие требования к установке водонагревателя указаны в тексте? Ariston ABSPROECO30V SLIM [Ответы 1]
Вопрос 728283
User_q728283, Редмонд
В тексте указано, что для сокращения потерь тепла через трубопровод необходимо обеспечить минимальное расстояние от водоразборного узла, установить крюки с диаметром не менее 12 см, использовать гидравлическое соединение, устанавливать предохранительный клапан, подсоединять патрубки водонагревателя к трубам, устанавливать сливной клапан, обеспечивать герметичность предохранительного клапана лентой фум, применять электрохимическую защиту от коррозии, устанавливать запорный вентиль, не затягивать соединения чрезмерно, использовать кабель соответствующего типа при электрическом подключении, соблюдать правила безопасности при электромонтаже, и убедиться в полном отключении водонагревателя от электрической сети перед началом работ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2588/3
