Какие причины могут привести к тому что система не реагирует на команды брелока? Magic Systems MS-BAIKAL2 [Ответы 1]
Вопрос 728297
User_q728297, Редмонд
Какие причины могут привести к тому, что система не реагирует на команды брелока?
Возможно, Вы находитесь в зоне сильных радиопомех. Подойдите вплотную к автомобилю и повторите попытку подачи команды с брелока. Воспользуйтесь процедурой аварийного выключения режима «ОХРАНА» без брелока. Проверьте, включается ли светодиод брелока при нажатии на кнопки. Если свечения нет, попробуйте заменить батарейку. Проверьте, есть ли вспышка светодиода основного блока. Если вспышки нет - отсутствует питание на блоке или он вышел из строя. Проверьте исправность предохранителя 3(5)А в цепи Х2/8. Если не удается установить причину неисправности, Вам следует обратиться в ближайший сервисный центр предварительно сняв систему с охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2622/11
