Как отключить режим охраны при помощи кнопки override если брелок не функциониру... Tomahawk TZ-9030 [Ответы 1]
Tomahawk TZ-9030
Вопрос 728430
User_q728430, Редмонд
Как отключить режим охраны при помощи кнопки OVERRIDE, если брелок не функционирует или утерян?
Для этого необходимо открыть дверь и включить зажигание. Затем нажать кнопку OVERRIDE один раз и выключить зажигание (сирена издаст 2 'ЧИРПа', габаритные огни вспыхнут 2 раза). Режим охраны будет отключен немедленно. Важно помнить, что если был запрограммирован персональный PIN-код, то аварийное снятие с охраны возможно только с его использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2985/18
