![Какие шаги необходимо выполнить для включения печки? Hansa FCCI 54136060 [Ответы 1]](/images/1003894/pimg_1005016.jpeg)
Hansa FCCI 54136060
Вопрос 728774
Какие шаги необходимо выполнить для включения печки? |
Для включения печки необходимо: установить ручку духовки в положение, обозначенное символом «гриль», разогреть духовку в течение 5 минут (при закрытой дверце духовки), поставить в духовку поднос с продуктами питания на соответствующий рабочий уровень, а в случае обжаривания на вертеле - расположить непосредственно под ним (ниже вертела) поддон для стекающего жира. Обжаривание следует осуществлять при закрытой дверце духовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4341/18 |
