Какие требования необходимо соблюдать при установке и подготовке плиты к работе? Beko CS 58100 [Ответы 1]
Beko CS 58100
Вопрос 728806
User_q728806, Редмонд
Прежде чем включать плиту в электрическую сеть, необходимо убедиться, что напряжение и частота тока в сети соответствуют данным на маркировке. Этикетка с маркировкой должна быть видна, расположена на задней стенке или в передней части отделения для хранения посуды. Тип электропитания (напряжение) может быть однофазным (220/230 В) или трехфазным (380/400/415 В). При подключении плиты через розетку, она должна быть легко доступной, но не над конфорками. Электропровод питания должен быть максимум 2 м длиной. При установке плиты необходимо соблюдать электробезопасность, включая правильное заземление. Плиту должен устанавливать квалифицированный электрик, иначе производитель не несет ответственности за возможные повреждения или аннулирование гарантии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4473/4
