Какие цвета проводов соответствуют фазе нулю и земле при подключении электропита... Beko CS 58100 [Ответы 1]
Beko CS 58100
Вопрос 728807
User_q728807, Редмонд
Какие цвета проводов соответствуют фазе, нулю и земле при подключении электропитания к духовке?
При подключении электропитания к духовке следует учитывать следующие цвета проводов: Коричневый провод соответствует фазе (I); Синий провод соответствует нулю (N); Зеленый/Желтый провод соответствует земле (E). При замене провода необходимо соблюдать указанные цветовые соответствия для обеспечения правильного подключения и безопасности работы духовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4473/5
