Режимы как использовать оборудование размораживание ц управление различными функ... Indesit K3E51 W ⁄ R [Ответы 1]
Indesit K3E51 W ⁄ R
Вопрос 728823
User_q728823, Редмонд
РЕЖИМЫ Как использовать оборудование Размораживание Ц, Управление различными функциями плиты осуществляется кояток и кнопок, расположенных на панели управления. с помощью ру­
Перед первым использованием рекомендуется прокалить пустую духовку в течение получаса, установив термостат в максимальное положение. Затем откройте дверцу духовки и проветрите помещение, чтобы удалить запах защитных веществ, используемых для консервации оборудования во время его хранения до установки. Поддон для сбора жира помещается на нижний уровень духовки только при использовании вертела (при наличии). При других видах приготовления никогда не используйте нижний уровень духовки и ничего не помещайте на дно работающей духовки - это может повредить эмаль. Размещайте посуду (формы, фольгу) на решетке или противне, вставляя их по направляющим. Для выбора функций используйте рукоятки духовки: Ь - рукоятку селектора; М - рукоятку термостата. Вентилятор, расположенный внизу духовки, заставляет воздух циркулировать вокруг пищи при комнатной температуре. Режим размораживания рекомендуется для деликатной пищи, такой как торты из мороженного, сливочные или кремовые десерты, фруктовые кексы. Время размораживания сокращается почти вдвое благодаря работе вентилятора. Для ускорения процесса размораживания мяса, рыбы и хлеба используйте режим вентилируемой духовки при установке температуры 80-100°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4490/6
