Какие предостережения следует учитывать при подключении аппарата на жидкий газ? Gorenje G 470 W-E [Ответы 1]
Gorenje G 470 W-E
Вопрос 728884
User_q728884, Редмонд
При подключении аппарата на жидкий газ (пропан/бутан) следует привинтить к насадке регулировочный винт (байпас) для минимальной тепловой нагрузки. Важно помнить, что время с начала выхода газа до розжига должно быть как можно короче. При ручном розжиге газовой горелки необходимо следить, чтобы спичка случайно не упала в отверстие горелки. Если пламя горелки не зажглось через 15 секунд, следует выключить горелку и подождать не менее 1 минуты перед повторным процессом поджига. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4583/5
