Какие важные инструкции по безопасности следует учитывать при установке прибора? Inter-M PA-6000A [Ответы 1]
Inter-M PA-6000A
Вопрос 728908
User_q728908, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
1. Прочесть эту инструкцию. 2. Сохранить эту инструкцию. 3. Учесть все предупреждения. 4. Следовать всем инструкциям. 5. Не использовать этот аппарат около воды. 6. Протирать только с сухой тканью. 7. Не блокировать никаких вентиляционных отверстий. Установите прибор в соответствии с инструкциями изготовителя. 8. Не устанавливать около источников высокой температуры типа радиаторов, регистраторов высокой температуры, печей или другой аппаратуры, которые выделяют тепло при работе. 9. Не разбирать штепсель шнура питания, использовать только прилагаемый шнур. Розетки должны иметь заземление. В случае несоответствия штепселя розетке, проконсультируйтесь с электриком. 10. Защитите шнур питания от зажимания посторонними предметами и перегибов, особенно около разъема на задней стенке прибора. 11. Используйте только принадлежности, указанные изготовителем. 12. Во время грозы или когда в течении долгого времени аппарат не используется, отключите штепсель от розетки. 13. Ремонт и обслуживание данного аппарата должно производиться только квалифицированным персоналом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4612/2
