Как пользоваться стеклокерамическими конфорками? Beko CS 47100 [Ответы 1]
Beko CS 47100
Вопрос 728936
User_q728936, Редмонд
Для использования стеклокерамическими конфорками следует управлять цифровыми обозначениями термостата, который может быть установлен в одно из 6 положений, одно из которых - 'Выключено'. Назначение остальных положений приведено в таблице. Для быстрого нагрева и поддержания температуры можно использовать различные уровни регулирования энергии. Двойные и расширенные конфорки автоматически контролируют расход электроэнергии, переключаясь между различными режимами нагрева. Электроэнергию можно экономить, выбирая соответствующие положения для разного размера посуды. Поворот переключателя по часовой стрелке включает внутреннюю часть конфорки. Для одновременного использования внутренней и внешней частей конфорки необходимо повернуть переключатель по часовой стрелке. Индикаторные лампочки показывают, какая конфорка включена, и горят, пока поверхность конфорки остается горячей. При снижении температуры ниже 64°C лампочка погаснет. Важно помнить, что положение 2 расширенной конфорки не работает отдельно, и необходимо избегать контакта с нагревающимися поверхностями и не допускать детей к плите. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4661/11
