Как правильно зажигать газовые горелки с помощью кнопки? Beko CG 41001 [Ответы 1]
Beko CG 41001
Вопрос 728940
User_q728940, Редмонд
Для зажигания газовых горелок с помощью кнопки необходимо нажать и отпустить кнопку. При этом во всех горелках проскочит искра, но газ зажигается только в той горелке, которая открыта. Если газ не загорается, следует повторить действия. Важно помнить, что при использовании кнопки для зажигания газа, необходимо удерживать ручку нажатой в течение 15 секунд. Если газ по-прежнему не загорается, стоит подождать некоторое время и повторить попытку. Не рекомендуется держать ручку в нажатом состоянии дольше 16 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4672/7
