![Как пользоваться грилем если имеется? Beko CG 41001 [Ответы 1]](/images/1004191/pimg_1005355.jpg)
Beko CG 41001
Вопрос 728942
Как пользоваться грилем (если имеется)? |
Для использования гриля необходимо сначала повернуть ручку управления духовкой и грилем, нажав и вращая до положения гриля. Далее, в зависимости от модели гриля, следует либо удерживать ручку в нажатом положении и зажечь конфорку с помощью зажигалки или спички, либо нажать кнопку для моделей с электрическим воспламенением. После воспламенения газа в конфорке гриля, удерживайте положение на протяжении 5-10 секунд. Если воспламенение не произошло, повторите операцию. Разместите решетку гриля на соответствующей попке духовки, установите противень на нижнюю полку для сбора жира. Важно помнить, что жарку с грилем следует проводить только при открытой передней дверце, чтобы избежать повреждения духовки. Также необходимо использовать щиток регулятора нагрева для предотвращения нагревания рукояток на панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4672/14 |
Здрастуйте, у мамы разбилось внутреннее стекло,какой его размер и как заказать?
