Какие действия необходимо предпринять при замене форсунки газовой горелки гриля? Hotpoint-Ariston C34S G17 X RU [Ответы 1]
Вопрос 728955
User_q728955, Редмонд
При замене форсунки газовой горелки гриля необходимо вынуть горелку гриля, сняв бразный винт, отвинтить форсунку горелки гриля при помощи специального полого ключа для форсунок или 7 мм ключа, заменить форсунку на новую, расчитанную на новый тип газа. Также следует обратить внимание на провода свечей и трубки термопар. После настройки на другой тип газа, необходимо заменить старую этикетку настройки на новую, указанную в уполномоченных Центрах технического обслуживания. Если давление используемого газа отличается от предусмотренного, на питающем газопроводе должен быть установлен соответствующий регулятор давления согласно национальным нормативам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4716/5
