![Какие рекомендации даны по жарке пищевых продуктов в режиме «пицца»? Electrolux EKK 513519 X [Ответы 1]](/images/1004239/pimg_1005407.jpeg)
Вопрос 728966
Какие рекомендации даны по жарке пищевых продуктов в режиме «Пицца»? |
Согласно самым последним научным исследованиям, жарка пищевых продуктов (в частности, крахмалосодержащих) может представлять опасность для здоровья из-за образования акриламидов. Поэтому рекомендуется жарить продукты при минимально возможной температуре и не обжаривать их до образования корочки интенсивного коричневого цвета. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4726/23 |
Погас дисплей на духовке хотя плита подключена, слышал что можно как то перемкнуть чтобы работала духовка без него, как это сделать?
Образуется конденсат в начале приготовления в духовом шкафу подскажите в чем проблема? все вентиляционные отверстия открыты, помогите !
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кухонного прибора?
