Какие действия необходимо предпринять для снятия блокировки кнопок на дисплее? Beko OIE 22302 X [Ответы 1]
Beko OIE 22302 X
Вопрос 728977
User_q728977, Редмонд
Для снятия блокировки кнопок на дисплее необходимо нажать кнопку 5. После этого на дисплее появится сообщение ’’OFF” (Откл. При установке блокировки кнопок можно пользоваться только кнопкой 11. Для установки блокировки кнопок нужно нажать кнопку 6, после чего на дисплее появится сообщение ”Оп” (Вкл.) и символ блокировки будет постоянно отображаться. Для снятия программной блокировки следует нажать кнопку 11, чтобы появился символ блокировки ”10”. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4751/21
