Что делать если Beko CNK 32100 S [Ответы 1]
Что делать если
Beko CNK 32100 S
Вопрос 729018
User_q729018, Редмонд
Что делать, если.
1 - Если электроприбор не работает, даже если он включен, следует проверить правильность подключения к сети, состояние работы сети и предохранителя, а также правильность установки регулятора температуры. 2 - В случае перебоя электропитания, держите дверцы прибора закрытыми. Замороженные продукты сохранятся, если отключение электричества не превысит указанного времени сохранности. 3 - Если не работает внутреннее освещение, проверьте электропитание и установку лампочки. 4 - При срабатывании сигнализации высокой температуры, проверьте причины, такие как хранение горячей пищи или долгое открытие дверцы морозильной камеры. 5 - В случае сообщений об ошибке и срабатывания сигнализации, обратитесь в сервисную службу при появлении символов ошибок на дисплее. 6 - При неполадках с фактической температурой холодильника, учитывайте возможные колебания из-за частого открывания дверцы или загрузки теплых продуктов. 8 - При других неисправностях, попробуйте решить проблему самостоятельно перед обращением в сервис. Если проблема остается, обратитесь к дилеру или отделу обслуживания покупателей, указав тип и серийный номер холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4879/16
