Какие функции выполняют кнопки на тестере согласно руководству пользователя? Fluke 1555 [Ответы 1]
Fluke 1555
Вопрос 729062
User_q729062, Редмонд
Кнопки на тестере используются для управления прибором, просмотра результатов тестирования и прокрутки выбранных результатов. Каждая кнопка имеет свою функцию: A - включение и выключение измерителя, B - переход к меню Function и выход из него, C - смена значений испытательного напряжения, просмотр результатов тестирования, изменение времени на таймере и изменение символьных меток, D - отображение параметров и результатов тестирования, E - изменение тестового напряжения, просмотр результатов, изменение времени на таймере и переход между ячейками памяти, F - запуск пошагового задания тестового напряжения, G - запуск и остановка тестирования. Для запуска тестирования удерживайте кнопку в нажатом положении 1 секунду, для остановки нажмите еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4935/14
