Какие разделы содержит руководство по эксплуатации кондиционера beko? Beko BPAK 070/BPAK 071 [Ответы 1]
Вопрос 729084
User_q729084, Редмонд
Какие разделы содержит руководство по эксплуатации кондиционера BEKO?
Руководство по эксплуатации кондиционера BEKO содержит следующие разделы: 1. Рекомендации по эксплуатации. 2. Рекомендации по использованию. 3. Наименования и функции всех частей. 4. Эксплуатация пульта дистанционного управления. 5. Чистка и уход. 6. Устранение неисправностей. 7. Рекомендации по установке. 8. Масштабный монтажный чертеж. 9. Установка внутреннего блока. 10. Установка наружного блока. 11. Проверка после установки и работа в режиме испытания. 12. Установка и обслуживание гигиенического фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4983/3
Инструкцея пульта
Здравствуйте. Мы купили кондиционер Beko в мае 2011 года, пользовались буквально месяц, все было хорошо. Потом я в октябре хотела включить его на обогрев, он не обогревал, ну думаю ладно, наверно не настраивали на обогрев. Кондиционер был потом постоянно выключен. Сейчас включаю, а он не холодит совершенно, поставила на 20 градусов, чуть чуть выдает легкий холодный воздух, но больше похоже на вентилятор, чем на кондиционер. Вроде все работает, увеличила скорость на максимум и все равно не холодит. Может я в настройке пульта нажала что то не так и он теперь не холодит, или это все таки проблемы во внешнем блоке. Все так работает, но конденсат не капает совершенно, оставляла кондиционер работать на 1,3 часа и все равно не капает и не холодит. Вы бы не смогли мне сказать в чем тут проблема? Чистить вроде пока рано, толком и не пользовались, может есть какая то другая проблема или все таки его надо чистить?
13 лет назад
