Какие функции выполняют регуляторы управления на передних панелях графических эк... DBX 1215 [Ответы 1]
DBX 1215
Вопрос 729157
User_q729157, Редмонд
Какие функции выполняют регуляторы управления на передних панелях графических эквалайзеров?
Регулятор входной чувствительности (INPUT GAIN) устанавливает уровень сигнала, подаваемого на эквалайзер в диапазоне от -12дБ до +12дБ. Обход эквалайзера (EQ BYPASS) исключает секцию графического эквалайзера из сигнального тракта, при этом не влияя на усиление входного сигнала INPUT GAIN и низкочастотные фильтры LOW CUT. Переключатель диапазона усиления/подавления позволяет выбрать режим усиления или подавления эквалайзера в диапазоне от ±6дБ до ±15дБ. Также есть светодиодные индикаторы, которые сигнализируют о выбранном диапазоне: красный для ±15дБ и жёлтый для ±6дБ. Переключатель BOOST/CUT слегка утоплен, чтобы предотвратить случайное нажатие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5208/7
