Какие рекомендации по использованию аудиовходов эквалайзеров линейки 12 и как из... DBX 1215 [Ответы 1]
DBX 1215
Вопрос 729159
User_q729159, Редмонд
Какие рекомендации по использованию аудиовходов эквалайзеров линейки 12 и как избежать шумов при симметричном источнике?
Для использования аудиовходов эквалайзеров линейки 12 даже с низким импедансом источника (до 2 кОм) рекомендуется. На выходе эквалайзера способен переносить нагрузку от 600 Ом при +18dBu. Для избежания максимального отклонения шума при симметричном источнике, следует избегать обычного заземления на входах и выходах эквалайзера. Большинство симметричных (3-проводниковых) кабелей имеют оплётку с обеих сторон, что может вызвать 'петлю по земле' и шумы. Если от шума избавиться не удается, рекомендуется попробовать отсоединить оплётку одного или нескольких кабелей в системе, предпочтительно на входе устройства, а не на выходе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5208/11
