Как осуществляется управление системой с помощью брелка для ключей? Centurion XANTA [Ответы 1]
Centurion XANTA
Вопрос 729277
User_q729277, Редмонд
8 месяцев назад
Управление системой осуществляется пультом дистанционного управления, выполненным в виде брелка для ключей на частоте разрешенной ГКРЧ России. Формирование команд управления осуществляется кратковременным (~1 сек), длительным (>3-х сек.), последовательным нажатием на одну или одновременным нажатием на две кнопки брелка. Команды, формируемые брелком, кодированы по специальному алгоритму и надежно защищены от подбора. Код, генерируемый при нажатии кнопок, меняется при каждом нажатии, и не повторяется в течение всего срока эксплуатации системы, что делает его копирование специальными устройствами абсолютно бесполезным для использования. Включение и выключение режима охраны разными кнопками брелка делает бессмысленной популярную среди угонщиков процедуру замещения перехваченного кода. Брелок с дисплеем может использоваться для управления системой и для приема сообщений передаваемых системой. Дальность управления системой в нормальных условиях находится в пределах 50 - 100 метров. Расстояние, на котором брелок уверенно принимает сообщения, посылаемые системой, в нормальных условиях составляет 150 – 400 метров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5508/2
