![Как включить режим скрытой охраны в системе centurion xanta? Centurion XANTA [Ответы 1]](/images/1004944/pimg_1006215.jpg)
Centurion XANTA
Вопрос 729280
Как включить режим скрытой охраны в системе CENTURION XANTA? |
Для включения режима скрытой охраны в системе CENTURION XANTA необходимо нажать кнопку , а затем в течение 3 секунд нажать кнопку на брелке. При этом система активирует режим охраны, при котором световые сигналы мигают во время тревоги, но сирена не включается. Если при включении режима охраны прозвучали три сигнала сирены, это указывает на неисправный датчик или незакрытую зону охраны, которая будет исключена из охраны. Для дополнительной информации обращайтесь к разделу «Программирование системы» инструкции пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5508/7 |
