![Какие функции выполняет индикатор горелки? Telwin SUPERPlasma 80/3 HF [Ответы 1]](/images/1004973/pimg_1320177.jpg)
Вопрос 729306
Какие функции выполняет индикатор горелки? |
Индикатор горелки (красная лампочка) выполняет следующие функции: - Если индикатор горит, значит цикл активирован: включена пилотная или режущая дуга. - В режиме ожидания, при отжатой кнопке горелки, индикатор не горит. - Индикатор не горит при нажатой кнопке горелки в режиме последующей подачи газа (> 30 сек) и режиме предподачи газа (2 сек), если пилотная дуга не попадает на рабочий материал в течение 2 сек, если режущая дуга прерывается из-за того, что горелка далеко от рабочего материала, имеется сильный износ электрода или горелка отведена от материала, а также при включении системы защиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5539/7 |
