Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аппарата? Kyocera KM-1635 [Ответы 1]
Kyocera KM-1635
Вопрос 729444
User_q729444, Редмонд
При использовании аппарата следует избегать тянуть шнур питания из розетки, так как это может привести к повреждению проводов и возгоранию. При перемещении аппарата необходимо обязательно вынимать вилку шнура питания из розетки. Также важно не оставлять автоподатчик оригиналов открытым, чтобы избежать травм. Не ставьте на аппарат тяжелые предметы и не допускайте его повреждений. Во время копирования не открывайте переднюю крышку, не выключайте выключатель питания и не вынимайте вилку шнура питания из розетки. При необходимости подъема или перемещения аппарата обращайтесь в сервисную организацию. Не трогайте электрические компоненты аппарата, такие как разъемы и печатные платы, чтобы избежать повреждения компонентов разрядами статического электричества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5932/15
