![Какие меры следует предпринять при слишком темных распечатках? Kyocera KM-3050 [Ответы 1]](/images/1005402/pimg_1006776.jpg)
Kyocera KM-3050
Вопрос 729472
Какие меры следует предпринять при слишком темных распечатках? |
Для устранения слишком темных распечаток на аппарате следует проверить, не включен ли режим автоматической настройки плотности. Если режим автоматической настройки плотности не включен, то необходимо откорректировать уровень плотности для данного режима. Также стоит проверить, не включен ли режим ручной настройки плотности, и при необходимости откорректировать уровень плотности на экране [Качество изображения]. При изменении уровня плотности по умолчанию выберите требуемый уровень вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6000/150 |
