![Какие общие операции можно выполнить с устройством prology mdn-2650t? Prology MDN-2650T [Ответы 1]](/images/1005693/pimg_1007081.jpg)
Prology MDN-2650T
Вопрос 729597
Какие общие операции можно выполнить с устройством PROLOGY MDN-2650T? |
С устройством PROLOGY MDN-2650T можно выполнить следующие общие операции: включение, выключение, открытие/закрытие монитора и настройка угла наклона монитора. При этом необходимо помнить о том, что не следует дотрагиваться до монитора во время его открытия или закрытия, чтобы избежать поломок механизма и лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание. Также, если движение монитора было заблокировано внешним воздействием, защитный механизм автоматически заблокирует монитор в текущем положении для предотвращения поломок выдвижного механизма и возможных проблем с автомобилем. Настройка угла наклона монитора позволяет добиться наилучшей видимости изображения и может осуществляться как на пульте, так и на передней панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6306/23 |
