![Какие действия необходимо выполнить для ввода кода программирования на универсал... Gal LM-1000L [Ответы 1]](/images/1006106/pimg_1207930.jpg)
Gal LM-1000L
Вопрос 729701
Какие действия необходимо выполнить для ввода кода программирования на универсальном пульте управления LM-1000L? |
Для ввода кода программирования на универсальном пульте управления LM-1000L необходимо: 1) Выбрать устройство (например, TV). 2) Нажать и удерживать кнопку 'SET' в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим программирования. На экране появится надпись 'CODE'. 3) Нажать кнопку 'ok' для входа в режим ввода кода. 4) Использовать цифровые кнопки для ввода четырехзначного кода в правильной последовательности. Если код введен верно, он будет автоматически сохранен при выходе из режима программирования. Если код введен неверно, следует повторить ввод. 5) Направить пульт на устройство для проверки его функционирования. После успешной проверки завершить программирование или попробовать другой код для повторного программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6729/3 |
