Какие шаги необходимо выполнить для использования функции автоматической разморо... Daewoo Electronics KOC-1B0K [Ответы 1]
Вопрос 729726
User_q729726, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для использования функции автоматической разморозки?
Для использования функции автоматической разморозки необходимо: 1. Нажать кнопку Auto defrost (Автоматическая разморозка) один раз, чтобы загорелся индикатор режима Разморозка и на дисплее появились '1 MEAT' (Мясо) и 'Set weight' (Установите вес). 2. Выбрать программу разморозки, нажимая на кнопку auto defrost, согласно таблице программ автоматической разморозки. 3. Установить вес продукта, например, повернув ручку продукта так, чтобы значение веса (например, 1000 гр) отобразилось на дисплее. 4. Нажать кнопку старт после установки веса. Во время процесса разморозки печь издаст звуковой сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть продукт, и на дисплее появится надпись 'Turn over' (Переверните). Используйте только посуду, подходящую для микроволновых печей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6858/17
