Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой... Akai AM 900-DS23 [Ответы 1]
Akai AM 900-DS23
Вопрос 729818
User_q729818, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не использовать печь не по назначению, не включать неисправную печь, не допускать зажатия чего-либо между дверцей и печью, не использовать печь с поврежденной дверцей или уплотнительной прокладкой, не открывать дверцу при появлении дыма или возгорания, регулярно чистить печь, не кладя продукты на стеклянный поднос, использовать только посуду, предназначенную для микроволновой печи, не давать детям играть с печью, не использовать термометр, не включать пустую печь, удалять проволочные зажимы и скрепки упаковок перед помещением в печь, не использовать печь с открытой дверцей или неисправными защелками, и быть осторожными с горячей жидкостью, которая может нагреться выше 100 °C. При соблюдении этих мер предосторожности можно избежать травм и повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7165/3
