Какие могут быть причины отсутствия работы печи и как их устранить? Akai AM 900-DS23 [Ответы 1]
Akai AM 900-DS23
Вопрос 729819
User_q729819, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Причины отсутствия работы печи могут быть следующими: отсутствие напряжения в сети, неплотное закрытие дверцы печи, неустановленный таймер или режим работы. Для устранения проблемы с отсутствием напряжения, следует проверить его наличие при помощи другого бытового прибора. Если печь не начинает работать при нажатии на кнопку, нужно убедиться, что дверца печи полностью закрыта до срабатывания блокировки. Также стоит проверить установку таймера или режима работы. Если при работе печи наблюдается искрение и потрескивание, возможно это связано с использованием металлической посуды, наличием металлических предметов внутри печи или неудалением металлических зажимов. В случае, если указанные рекомендации не помогли, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7165/10
