Какие действия необходимо предпринять для настройки инструмента в большую или ма... Korg CA-30 [Ответы 1]
Korg CA-30
Вопрос 729851
User_q729851, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для настройки инструмента в большую или малую терцию относительно определенной ноты?
Для настройки инструмента в большую или малую терцию относительно определенной ноты, необходимо добиться того, чтобы стрелка индикатора находилась на символах '(-13.7 цента)' или '(+15.6 цента)'. Например, при настройке большой терции относительно ноты А нужно добиться того, чтобы на дисплее высвечивалась нота С#, а стрелка измерителя находилась на символе '(-13.7 цента)'. При настройке малой терции относительно ноты А нужно добиться того, чтобы на дисплее высвечивалась нота С, а стрелка измерителя находилась на символе '(+15.6 цента)'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7315/2
