Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с пилой? Энкор Корвет-5М 23205 [Ответы 1]
Вопрос 729915
User_q729915, Редмонд
При работе с пилой следует заменить детали с трещинами или повреждениями, не использовать пилу вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов, использовать фланцы, предназначенные для данной пилы. Необходимо быть осторожным, чтобы не повредить вал, фланцы и болты, так как их повреждение может привести к разрушению пильного диска. Также важно убедиться, что поворотное основание правильно заблокировано, пила надежно зафиксирована под нужным углом наклона, удалить стружку и лишние заготовки перед началом работы, проверить отсутствие гвоздей в заготовке, убедиться, что фиксатор пильного диска отпущен, и не допустить контакта пильного диска с поверхностью заготовки перед включением. Перед пилением заготовки рекомендуется запустить пилу на холостом ходу, проверить пильный диск на биение, дождаться максимальной скорости вращения пильного диска, и в случае обнаружения ненормальной работы пилы немедленно прекратить эксплуатацию. Также важно следить за состоянием шнура, не допускать его неправильной эксплуатации, не использовать пилу для пиления других материалов, кроме дерева или аналогичных, и подключить пылесборник или пылесос для сбора пыли. При пилении материала необходимо помнить о максимальных пильных возможностях пилы, а также следить за оборотами пильного диска и избегать неудобных положений рук. После окончания работы отключите пилу от источника питания, дождитесь полной остановки пильного диска и поднимите пилу. Всегда будьте внимательны и не успокаивайтесь ошибочным чувством безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7673/6
