Как установить жесткость воды на кофеварке bosch и что происходит при переключен... Bosch TCA 5809 [Ответы 1]
Bosch TCA 5809
Вопрос 729925
User_q729925, Редмонд
Как установить жесткость воды на кофеварке Bosch и что происходит при переключении в режим 'eco'?
Для установки жесткости воды на кофеварке Bosch необходимо удерживать кнопку h нажатой минимум 5 секунд, затем нажимать кнопку h, пока количество светящихся кнопок управления не будет соответствовать нужному значению жесткости воды. После этого однократно нажмите на кнопку eco, чтобы установленная жесткость воды сохранилась в памяти. При переключении в режим 'eco' кофеварка потребляет меньше энергии, индикаторы и кнопки светятся тускло, а температура отсека для чашек снижается. Также одновременно запускается процесс автоматической промывки, но устройство не производит промывку, если перед переключением в режим 'eco' приготовление кофе не производилось или незадолго до выключения производился процесс получения пара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7731/9
